Creación de encuadres de lámina
Creación de encuadres de lámina a partir de una capa de diseño
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre |
Vista |
Para crear un encuadre desde una capa de diseño:
Defina la vista que va a mostrar en el encuadre. Si está creando el encuadre a partir de un cubo dinámico, deje el cubo dinámico activo al escoger el comando, así puede acceder a él fácilmente si necesita editarlo después. Siga las instrucciones del caso en el tema Creating a sheet layer viewport from a clip cube.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Los parámetros de encuadre se establecen inicialmente para que sean los mismos como los de la capa de diseño que está actualmente activa, pero se pueden cambiar aquí. Tras crear el encuadre, podrá usar parámetros adicionales. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Viewport properties.
En los productos Vectorworks Design Suite, el cuadro de diálogo Crear encuadre tiene la funcionalidad adicional para crear encuadres de capa de diseño. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de encuadres de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna.
Parámetro |
Nombrar el encuadre como núm. de hoja/dibujo. (necesita Design Suite) |
Escoja esta opción para autodefinir el nombre de encuadre como una combinación del número de dibujo y el número de hoja asignados a este encuadre. Deseleccione esta opción para escribir el nombre de encuadre de su preferencia. |
Nombre de encuadre |
Si no escoge Nombrar el encuadre como núm. de hoja/dibujo, dé al encuadre un nombre descriptivo, que debe ser único en el documento. |
Crear en capa |
Escoja la lámina donde creará el encuadre o elija Nueva lámina para crear una. Si no hubiera láminass presentes y no se crea una ahora, se le requerirá que cree una lámina después de hacer clic en Aceptar. |
Crear etiqueta del dibujo (necesita Design Suite) |
El parámetro crea un rótulo de dibujo en el espacio de anotación del encuadre. |
Usar configuración de estilo/Usar configuración predeterminada (necesita Design Suite) |
El parámetro indica si se usará un estilo en el rótulo seleccionado en el Selector de recursos o si aplicará las preferencias actuales de la herramienta Rótulo de dibujo. |
Número de dibujo (necesita Design Suite) |
El siguiente número de dibujo secuencial disponible en la Lámina se selecciona de manera predeterminada automáticamente. Este número es mostrado en cualquier etiqueta de dibujo en las anotaciones del encuadre. Este número debe ser único en la lámina. |
Título del dibujo |
El parámetro especifica un título descriptivo de hasta 63 caracteres para el encuadre. El título aparece con los objetos de anotación en el encuadre. Si escoge Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento, cualquier modificación que haga en este campo del encuadre autocambia el campo del rótulo de dibujo del encuadre y viceversa. |
Capas |
Úselo para indicar las capas de diseño que quedarán visibles en el encuadre. |
Clases |
Úselo para indicar las clases que quedarán visibles en el encuadre. |
Escala |
Úselo para indicar la escala del encuadre relativa a la página. Escoja una escala o elija Personalizado, luego indique el valor de la escala en Escala personalizada. |
Nivel de detalle |
Úselo para escoger el grado de detalle de símbolos y objetos de complemento en el encuadre. Consulte el tema Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento. Los componentes de pared, losa y cubierta aparecen con medio y alto grado de detalle. |
Mostrar objetos planarios |
El parámetro muestra objetos planarios bidimensionales en todos los valores de configuración de vista de encuadre. Si deselecciona el parámetro, aparecen los objetos planarios bidimensionales en la vista superior/plano solamente. |
Mostrar componentes en 2D |
Úselo para mostrar los componentes bidimensionales (si los hay) de símbolos y objetos de complemento en posición normal en la vista. Consulte para ello el tema Concepto: componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. Si el objeto no tiene componentes bidimensionales en la vista, aparece el componente tridimensional. Esto solo sucede con los encuadres con renderizado de línea oculta y que haya definido con una vista tridimensional en proyección ortogonal. |
Mostrar con cubo dinámico |
El parámetro asocia el encuadre con un cubo dinámico. La vista del cubo dinámico se muestra en el encuadre si existe un cubo dinámico activo cuando el encuadre es creado. Un cubo dinámico que limita todos los objetos visibles es agregado si no existe un cubo dinámico activo cuando el encuadre es creado. Acceda al cubo dinámico para cambiar sus cotas al editar la capa de diseño del encuadre. Cada encuadre creado con esta opción es guardado con su propia configuración editable de cubo dinámico. |
Vista |
Especifica la orientación de las capas de diseño mostradas en el encuadre; seleccione una vista cardinal, o seleccione Personalizado y luego pulse Establecer vista para especificar la vista. |
Establecer vista |
Tras escoger una vista personalizada, pulse Establecer vista para abrir el cuadro de diálogo Rotar vista 3D, donde puede definir los parámetros de vista personalizados. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Rotating precisely. |
Renderizado |
Especifica el modo de renderizado del encuadre. Algunos modos activan el botón Configuración de renderizado para especificar los parámetros de renderizado. |
Configuración de renderizado |
Disponible cuando el modo Renderizado seleccionado requiere que se establezcan parámetros. Consulte los temas correspondientes a continuación: Configuración de sombreado: Shaded options Configuración personalizada de Renderworks: Opciones personalizadas de Renderworks Configuración de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico Configuración de Línea oculta, Línea de trazo oculta y Polígono sombreado final: Line render options Configuración de bocetos: Aplicación de estilos de boceto a encuadres |
Mostrar rellenos 2D |
Si definió el parámetro Renderizado con los valores Línea oculta o Línea de trazo oculta, escoja este parámetro para mostrar los rellenos bidimensionales de objetos planarios y componentes bidimensionales. Consulte el tema Atributos de relleno. |
Fondo de RW |
Parámetro disponible si el modo Renderizado escogido es un modo de Renderworks. |
Proyección |
Úselo para escoger el tipo de proyección a usar en el encuadre. Consulte el tema Projection. |
Tipo de perspectiva |
En caso de proyección en perspectiva, escoja el tipo de perspectiva, o bien elija Personalizada e indique la distancia de perspectiva. |
Introduzca los parámetros deseados y pulse Aceptar.
El cuadro de diálogo Nueva lámina se abre automáticamente para crear una lámina si una aun no existe en el archivo.
Se crea el encuadre en la lámina designada y ésta se activa.
